Steigt kalte Luft nach oben?
Re: Steigt kalte Luft nach oben?
Beitragvon hmpf » Di 14. Apr 2026, 08:05
Nochmal:
Luft steigt nur deshalb und nur solange auf, wie sie wärmer als die Umgebungsluft ist.
Somit kann aufsteigende Luft – obwohl sie sich dabei abkühlt – nur Wärme nach oben transportieren.
Also kann aufsteigende Luft zusammen mit der absteigenden Luft nur die statische Wärmeleitfähigkeit
der Luft verbessern.
Konvektion baut Temperaturdifferenzen ab – sie kann deshalb keine Temperaturdifferenzen aufrechterhalten.
Das kann nur Materie, die Wärme in den Weltraum abstrahlen kann und das sind die Treibhausgase H2O und CO2.
Wenn man etwas nicht versteht, dann fragt man höflich!
hmpf
Beitragvon hmpf » Mi 27. Mai 2026, 10:49
Nochmal zur Erinnerung für den geistig behinderten User @Kurt, der in einem anderen Thema zeigt,
dass er die Physik der Atmosphäre nicht verstehen kann:
hmpf hat geschrieben:
Kurt hat geschrieben:... Schau dir halt das Ballonbeispiel an und versuche es zu kapieren.
Die Luft im thermisch isolierten Ballon auf 100°C erhitzen, hochbringen und wieder zurückbringen.
Oben ist sein Inhalt eiskalt, herunten hat ist er wieder 100°C.
Offensichtlich müssen Sie schreckliche Schmerzen bei jedem Ihrer Denkversuche erleiden.
Die Atmosphäre besteht aber nicht aus ultraelastischen Thermosflaschen!
Haut es Ihnen jetzt das Hirn raus? … ach ja, ist ja gar keins da.
Selbstachtung haben Sie offensichtlich genauso viel, wie Ahnung von Physik!
hmpf
Beitragvon Kurt » Mi 27. Mai 2026, 11:55
hmpf hat geschrieben:Nochmal zur Erinnerung für den geistig behinderten User @Kurt, der in einem anderen Thema zeigt,
Wer die Zusammenhänge zwischen Druck und Temperatur, und damit die Umstände in der Atmosphäre, nicht verstehen kann das bist eindeutig du.
Du meinst wohl mit deinen immer wieder eingestellten "Wahrheiten" kannst du die Realität um die Erderwärmung wegpusten.
Warum gehst du denn nicht auf das ein was ich dir vorlege?
Warum wohl!!
Klaro, es zeigt nämlich wie falsch du liegst und welche Falschvortellungen du mit Gewalt hier, und andernorts, durchsetzen willst.
Das geht aber nicht, die Realität lässt sich nicht durch deine Weigerungen und Falschbehauptungen aushebeln.
Fang mit dem isoliertem Behälter an, das ist die einfachste Variante, eine Variante die jeder, jeder der ein wenig logisch, und vor allem unverkrampft, denken kann und will, auf Anhieb verstehen müsste.
Du willst aber nicht verstehen, könnte es doch deinem Wahn Schaden zufügen.
Beitragvon Kurt » Mi 27. Mai 2026, 12:00
hmpf hat geschrieben:Nochmal:
Wieso steigt warme Luft auf?
Gibts da eine Leiter auf derer Luft, mit Wärme unterm Arm, hochklettert?
Vill hift das, "Warme" Luft steigt nicht auf, wärmere Luft ("wärmer" als ihre Umgebungsluft) wird nach oben gedrückt.
Jetzt kannst du nachdenken warum das so ist.
Beitragvon hmpf » Mi 27. Mai 2026, 12:04
Kurt hat geschrieben:... Fang mit dem isoliertem Behälter an, ...
Gott sind Sie krank! Wie lächerlich wollen Sie sich hier eigentlich noch machen?
In der Atmosphäre gibt es aber keine isolierten Behälter!
Deshalb ist es in jedem Isolierten Raum – z.B. einer Kirche - auch oben stehts wärmer als unten.
Sogar in meinem Schlafzimmer ist es oben 0,2 Grad wärmer als unten.
Wollen Sie sich hier - sehr umständlich - auf Ihren Hauptschulabschluss vorbereiten?
Warum nehmen Sie nicht erstmalig in Ihrem Leben ein Physiklehrbuch für die Hauptschule in die Hand?
Sie erzählen hier permanent physikalischen Unfug aus Ihrer kindlichen Traumwelt und konnten noch nie
eine Quelle zitieren, die Ihren Schwachsinn bestätigen würde.
Zu Deutsch: Wer sich besonders schlau vorkommt, ist in Wahrheit besonders blöd.
hmpf
Beitragvon Kurt » Mi 27. Mai 2026, 14:50
Und wieder versucht unser lieber Klimanianer alles zu umschiffen was ihm seine Flausen austreiben könnte.
Da kommt die grandiose Erkenntnis das es in seinen Schlafzimmer oben wärmer ist als unten, auch das 100 Kerzen mehr Licht erzeugen als 50.
Auf das was man ihm zeigt, es ist halt das was ihn in seinem Schmalband-Gedenke durcheinanderbringen würde, ja da geht nicht ein.
Keine Reaktion, kein Eingehen, keine Gegenrede, nur Schweigen.
Beitragvon hmpf » Mi 27. Mai 2026, 15:17
Wenn warme Luft nach oben „gedrückt“ wird, steigt Sie nach oben!
hmpf
Beitragvon Kurt » Mi 27. Mai 2026, 16:33
Ach dir ist das nicht bekannt/nicht selbstverständlich klar.
Bedenke, es ist ja keine Leiter vorhanden und die Luft hat auch keinen Behälter dabei in dem sie die Wärme mitführt.
Ausserdem müsste diese Wärme ja auch was wiegen. Das wäre dann ein weiterer Gund das sie eigenlich herunten bleibt.
Selbstverständlich wird wärmere Luft nach oben gerückt, sie ist ja leichter als ihre Umgebungsluft.
Denk halt mal nach wieso sie leichter ist, was die Ursache dafür ist.
Du wírst möglicherweise (aber das kann noch lange dauern bei deiner Verbohrtheit) selber erkennen welchen Stuss du dir vorstellst/dir zurechgelegt/dir angeeignet hast.
Der therisch isolierte Behälter steht immer noch oben am Berg und wartet darauf das du ihn beachtest/aufgreifst/nach einer Möglichkeit suchst seine Temperatur der Umgebungstemperatur anzugleichen ohne den Deckel aufzumachen, ohne die Isolierung auszuschalten.
Tipp: du sollest einen Bohrer bereitstellen
Beitragvon hmpf » Mi 27. Mai 2026, 16:53
Kurt hat geschrieben:... Der therisch isolierte Behälter steht immer noch oben am Berg und wartet darauf das du ihn beachtest/aufgreifst/nach einer Möglichkeit suchst seine Temperatur der Umgebungstemperatur anzugleichen ohne den Deckel aufzumachen, ohne die Isolierung auszuschalten.
In der realen Atmosphäre gibt es keine Behälter!
Eine Druckdifferenz kann eine Temperaturdifferenz kurzfristig erzeugen, aber nicht aufrechterhalten!
hmpf
Beitragvon Kurt » Mi 27. Mai 2026, 17:24
Welche Druckdifferenz?
Es ist alles noch beim alten, der Druck im Behälter ist 1 Bar, die Temperatur im Behälter ist 20°
Wie bringst du die Temperatur im Behälter auf Umgebungstemperatur?
