Rudi Knoth hat geschrieben:Nun die Temperatur ist eine Zustandsgröße eines Körpers
Kurt hat geschrieben:Das ist der Fehler der zu Falschvorstellungen und wohl auch zu einer falschen Formel führt.
Ein Gas hat keine Temperatur, sondern die Vorgänge im Gas bringen eine Zustandsaussage einer Sensormaterie zustande.
Das was der Sensor -sagt- wird als Zustand im Gas interpretiert, das ist falsch.
Es gibt nämlich keine Temperatur, ein etwas das sich im Gas befindet und das als Ding, als Zustandsgrösse behandelt/angesehen werden könnte.
Rudi Knoth hat geschrieben:Und wieso funktioniert dann ein Dieselmotor, wenn es keine Temperatur eines Gases gibt und sich diese nicht durch Kompression erhöhen lässt?
Ob Dieselmotor oder Temperatursensor oder sonstwas.
Gas hat keine Temperatur, Gas hat einen Zustand, nämlich die "Dichte" einer Erhaltungsgrösse.
Diese Erhaltungsgrösse (Menge/Zahl...) wurde durch irgendwelche Vorgänge in den Zustand gebracht in dem wir sie, ihre Wirkungen auf Materie, betrachtenn.
Bei einem Druck von 1 Bar und einer -gemessenen- Temperatur von 20°C hat diese Zustandsgrösse einen bestimmten Zustand/Wert/Menge.
Dieser Zustand, also die Menge an Erhaltungsgrösse pro Volumeneinheit, bringt den Sensor, z.B. einen PT1000, dazu einen bestimmten Innenwiderstand anzunehmen. Der Widerstand der Sensormaterie ist letztendlich der Messwert der dann als Temperaturwert des Gases angesehen wird.
Das Gas selber hat keine Temperatur, seine Moleküle haben einen Bewegungszustand.
Die Menge an Bewegungszustand ändert sich nicht wenn das Volumen des Gases verkleinert wird, sie bleibt erhalten (darum der Begriff "Erhaltungsgrösse").
Da nun die Menge an Wirkungen auf die Sensormaterie gestiegen ist verändert dieser seinen Innenwiderstand. Das wird dann als Temperaturänderung des Gases interpretiert.
Das Gas hat aber keine Temperatur, sondern nur eine Verkleinerung des Volumens erfahren. Die "Menge an Erhaltungsgrösse" hat sich aber nicht verändert.
Die Erhaltungsgrösse ist Bewegung (ich suche noch nach einem passenden Bezeichner damit klar ist was damit gemeint ist und damit gerechnet werden kann).
