Beitragvon hmpf » Mi 27. Aug 2025, 16:18
Vielleicht hilft ja das:
Bei der Berechnung des „adiabatischen Temperaturgradienten“ wird davon ausgegangen, dass die
Wärmeleitfähigkeit der Luft genau wie die des Vakuums 0 sei.
Dann würde tatsächlich jede wie auch immer entstandene Temperaturdifferenz für immer bestehen bleiben.
In der Realität hat Luft aber eine spürbare Wärmeleitfähigkeit, sonst würden ja Heizkörper in Räumen
gar nicht funktionieren.
Um also die Temperaturdifferenz von ca. 60 C° zwischen Tropopause und Erdboden aufrecht zu erhalten,
muss es neben der Wärmequelle Erdboden auch eine Wärmesenke in der oberen Atmosphäre geben.
„Adiabatische Luftströmungen“ können Wärme transportieren, sie können sie aber weder erzeugen, noch
können sie Wärme aus einem Volumen entfernen.
Also sind einzig die Photonen, welche von den Treibhausgasen emittiert wurden und den Weltraum erreichen,
die Ursache für die Temperaturabnahme mit der Höhe in der Troposphäre und der Mesosphäre.
hmpf
Beitragvon Frau Holle » Mi 27. Aug 2025, 16:19
hmpf hat geschrieben:
hmpf hat geschrieben:...
Rein von der Logik her, wenn etwas gleichzeitig Wärmequelle als
auch Wärmesenke ist, wozwischen sollte es dann eine Temperaturdifferenz geben?
Zwischen dem Boden und der angrenzenden Luft natürlich. ...
[...]Da geht es um das Verschwinden der Wärmeenergie in den oberen Atmosphärenschichten.
Das kann ja wohl schlecht durch den Erdboden geschehen.
Da ging es um die Oberfläche als Wärmequelle und -senke.
Musst ja ziemlich verzweifelt sein, wenn du nur noch mit oberen Atmosphärenschichten ablenken kannst. Es hilft dir aber nichts. Bist seit langem als Dummschwätzer entlarvt. :lol:
Beitragvon hmpf » Mi 27. Aug 2025, 16:23
Frau Holle hat geschrieben:... Da ging es um die Oberfläche als Wärmequelle und -senke.
Musst ja ziemlich verzweifelt sein, wenn du nur noch mit oberen Atmosphärenschichten ablenken kannst. ...
Es geht hier im Thema: „Warum ist es auf dem Berg kalt?“ nur um die oberen Atmosphärenschichten.
Der Erdboden kann ja wohl kaum der Grund dafür sein, dass es in der Tropopause fast -60 °C kalt ist.
hmpf
Beitragvon Skeptiker » Mi 27. Aug 2025, 16:40
Rudi Knoth hat geschrieben:Welcher Erdboden denn? Abgesehen, davon daß der Temperaturunterschied vertikal im Bereich von 10 Km ist, sind doch die Temperaturen auf der Erdoberfläche nicht so unterschiedlich und im Meerwasser noch wesentlich geringer.
Der Erdboden der Erde, welcher sonst. Und der Temperaturunterschied wäre schon nicht ohne, zwischen Tag vllt so 50 Grad und nachts um die -20 Grad vielleicht.
Skeptiker
Beitragvon Frau Holle » Mi 27. Aug 2025, 16:42
hmpf hat geschrieben:Eine Temperaturdifferenz kann somit nicht durch Luftströmungen innerhalb desselben Mediums dauerhaft aufrechterhalten werden.
Doch. Wenn aufsteigende Luft kälter und absteigende wärmer wird ...
Kälter als was?
Oben kälter als sie vorher unten war. Was dachtest du denn?
Dass sie nicht kälter als die Umgebungsluft wird beweist, dass oben auch die Umgebungsluft kälter ist als die Umgebungsluft unten. Unten wärmer - oben kälter. Bist du wirklich so blöd, dass du das nicht kapierst? Nach an die 200 Seiten noch immer nicht? Dann mach' dich nur weiter zum Affen. Zur Abwechslung vllt. mal wieder mit dem Autoreifen. Der war schon länger nicht mehr dran. :mrgreen:
Zuletzt geändert von Frau Holle am Mi 27. Aug 2025, 17:09, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Skeptiker » Mi 27. Aug 2025, 16:42
hmpf hat geschrieben:Es geht um die Temperaturdifferenz zwischen Erdboden und Tropopause.
Die würde dann auch bestehen, wenn die Wärme über den Erdboden abgestrahlt wird.
Skeptiker
Beitragvon hmpf » Mi 27. Aug 2025, 16:58
Kälter als was?
Dass sie nicht kälter als die Umgebungsluft wird beweist, dass oben auch die Umgebungsluft kälter ist als die Umgebungsluft unten war. Unten wärmer - oben kälter. ...
Wenn sich hier jemand selbst seit Wochen zum Affen macht, dann ja wohl Sie.
Nochmal für geistig behinderte wie Sie es ja nachweislich sind:
Wenn es oben dauerhaft kälter als unten sein soll, muss permanent Wärme aus den oberen Luftschichten verschwinden.
Wenn aufsteigende Luft aber nicht kälter als die jeweilige Umgebungsluft werden kann, kann die aufsteigende
Luft auch keine Wärme aus den oberen Atmosphärenschichten entfernen.
Aber ich denke, das überfordert Ihr Spatzenhirn.
hmpf
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 27. Aug 2025, 17:00
Aber 70% der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Und diese Wasserflächen sind auf jeden Fall für das Wetter zuständig. Da passen doch eher die Quelle am Boden und die Senke in der Tropopause.
Beitragvon hmpf » Mi 27. Aug 2025, 17:04
Gott sind Sie krank!
Wie soll die -60 °C kalte Tropopause die Wärme mittels des +15 °C warmen Erdbodens abstrahlen?
Haben Sie jemals in Ihrem Leben schon einmal etwas von Physik gehört?
hmpf
Beitragvon Skeptiker » Mi 27. Aug 2025, 17:13
Rudi Knoth hat geschrieben:Da passen doch eher die Quelle am Boden und die Senke in der Tropopause.
Ohne Treibhausgase kann praktisch nur der Erdboden Wärme abstrahlen.
Skeptiker
