Beitragvon hmpf » Mo 25. Aug 2025, 14:04
hmpf hat geschrieben:Wärme fließt aber nur, wenn es sowohl eine Wärmequelle als auch Wärmesenke gibt.
Beim adiabatischen Temperaturgradienten nicht. Du wolltest noch erklären warum der 0 wird.
Da es hier ja offensichtlich noch mehr User im Vorschulalter gibt:
Wenn ein Topf mit Wasser auf einer kalten Herdplatte steht, gleichen sich die Temperaturen des
Topfes und der Herdplatte nach einiger Zeit exakt an.
Regelt man die Herdplatte auf exakt 40 °C, hat man eine Wärmequelle (Herdplatte) und eine
Wärmesenke (Kochtopf + Küchenluft).
Nach einiger Zeit erreicht der Kochtopf ca. 38 °C. Heißer wird er nicht, weil ja permanent auch Wärme
an die Küchenluft abgegeben wird.
Es bleibt also eine Temperaturdifferenz von 2 C° dauerhaft erhalten.
Wenn man jetzt die Küche theoretisch ideal thermisch isolieren würde, würde nach einigen Tagen die
Lufttemperatur in der ganzen ideal isolierten Küche 40 °C betragen.
Jeder Temperaturgradient in der Küche wäre null.
Die Temperaturregelung der Herdplatte würde dann keinen Strom mehr einspeisen, weil es ja keine
Wärmesenke mehr gäbe.
Gibt es daran etwas nicht oder schwer zu verstehen?
hmpf
Beitragvon Kurt » Mo 25. Aug 2025, 14:14
Da ist alles zu verstehen, nur es stimmt nicht.
Nimm dein Treppenhaus und mach da weiter wo wir schon sind.
Du hast lange genug gewartet, alle Unterschiede haben sich durch Bewegung und Strahlung innerhalb des Treppenhauses ausgeglichen. Alle Moleküle kannst jederzeit gegeneinander tauschen, sie verhalten sich alle gleich, von oben bis unten, von links bis rechts, von hinten bis vorne.
Alle sind gleich in ihrem Verhalten.
Trotzdem stellst du einen Temperaturunterschied zwischen oben und unten fest.
Das ist ganz einfache und logische Physik, halt nicht für jeden.
Beitragvon hmpf » Mo 25. Aug 2025, 14:23
Kurt hat geschrieben:... Alle sind gleich in ihrem Verhalten.
Das ist ganz einfache und logische Physik, halt nicht für jeden. ...
Gott sind Sie krank!
Nö, das ist Theologie!
Wenn es eine Temperaturdifferenz – sowohl in einer Küche, im Treppenhaus oder der Atmosphäre – gibt,
fließt auch Wärmeenergie vom wärmeren zum kälteren Teil des Mediums.
Sie haben meine Erklärung auf Kindergartenlevel zwar zitiert, sind aber offensichtlich nicht in der Lage,
sie zu verstehen, oder auch nur eine sachliche Frage dazu zu stellen.
Ich empfehle Ihnen dringend, Ihren ständigen Wohnsitz in eine Geschlossene Anstalt zu verlegen!
hmpf
Beitragvon Skeptiker » Mo 25. Aug 2025, 14:35
hmpf hat geschrieben:Regelt man die Herdplatte auf exakt 40 °C, hat man eine Wärmequelle (Herdplatte) und eine
Es gibt keine Herdplatte beim adiabatischen Temperaturgradienten. Du wolltest noch erklären wieso der null wird, kommt da noch was oder kannst du es nicht erklären?
Skeptiker
Beitragvon hmpf » Mo 25. Aug 2025, 14:52
Warum lügen Sie?
1. Die Herdplatte beim „adiabatischen Temperaturgradienten“ heißt Erdoberfläche.
2. Warum der Temperaturgradient in der Troposphäre ohne Treibhausgase 0 sein müsste,
habe ich erklärt. Es würde, wie im Beispiel mit der thermisch isolierten Küche, eine Wärmesenke fehlen.
Wann wollen Sie anfangen, sich für Physik zu interessieren und aufhören,
hier Dinge zu zitieren, die Sie nicht einmal ansatzweise verstehen können?
hmpf
Beitragvon Skeptiker » Mo 25. Aug 2025, 15:24
hmpf hat geschrieben:1. Die Herdplatte beim „adiabatischen Temperaturgradienten“ heißt Erdoberfläche.
Das ist falsch, es gibt da "keine Herdplatte".
Es gibt beim adiabatischen Temperaturgradienten keine Wärmesenke. Also wie sollte er null werden? Ich sehe da keine Erklärung von dir.
Skeptiker
Beitragvon hmpf » Mo 25. Aug 2025, 15:36
Wenn es beim „adiabatischen Temperaturgradienten“ keine Wärmequelle oder keine Wärmesenke gibt,
kann es in Materie keine dauerhafte Temperaturdifferenz geben.
Beweisen Sie doch einfach, dass alle bekannten thermodynamischen Gesetze falsch wären.
Ihnen fehlen elementarste Kenntnisse der Physik!
hmpf
Beitragvon Kurt » Mo 25. Aug 2025, 16:08
Doch, gibt es. Versuche halt zu kapieren was man dir schon alles gesagt hat, speziell um den Bereich "Messung der Temperatur".
Kann es sein das es dir langsam dämmert weil du nun von Materie redest.
Beitragvon hmpf » Mo 25. Aug 2025, 16:41
hmpf hat geschrieben:Wenn es beim „adiabatischen Temperaturgradienten“ keine Wärmequelle oder keine Wärmesenke gibt,
Doch, gibt es. ...
Weil Sie das der „Materie“ (Gas, Wasser, Feststoffe, Plasma) befehlen?
hmpf
Beitragvon Kurt » Mo 25. Aug 2025, 17:03
Doch, gibt es. ...
Was soll ich denn da, da könnte ich höchstens mit dir zusammentreffen.
Wenn man sucht findet man sogar eine Aussage im Wulst der Beleifigungen, dieseda:
Was soll man denn da Befehlen, das sind einfach nur Zustände von Atomen/Molekülen.
Da ist es halt so das sich bei Gas, hier Luft, unterschiedliche Temperaturen, je nach Höhe über dem Erdboden, ergeben obwohl es weder eine Wärmequelle, noch eine Wärmesenke, noch Zirkulation oder Einfluss von aussen oder nach aussen gibt (der adiabatische Zustand).
Selbst In deinem Treppenhaus ist das so. (siehe die adiabatischen Um-Zustände die die Luft dort inzwischen hat).
Du gehst wohl nicht mehr darauf ein, kannst es wohl nicht mehr gebrauchen, es hat wohl seine Schuldigkeit getan.
Kannst ruhig einzelne Teilmengen der Treppenhausluft gegeneinander austauschen, es ändert sich nichts daran das es oben kälter ist als unten.
