Beitragvon bumbumpeng » Mo 25. Aug 2025, 11:28
hmpf hat geschrieben:
bumbumpeng hat geschrieben:... Sowas wie Mampf braucht die Welt.
Gott sind Sie krank!
Wie verschwindet die in die Tropopause permanent hineinfließende Wärmeenergie aus der Tropopause?
Ich empfehle Ihnen dringend, Ihren ständigen Wohnsitz in eine Geschlossene Anstalt zu verlegen!
Na, wasn brauchst du Leute, die mit dir ne Runde Skat spielen? Die dort mit dir zusammen einsitzen sind wohl nicht in der Lage dazu?
Alle anderen sind krank, außer Mampf. Bei Mampf reicht krank als Beschreibung nicht mehr aus.
Beitragvon hmpf » Mo 25. Aug 2025, 11:41
hmpf hat geschrieben:Sie behaupteten aber, es gäbe einen „adiabatischen Temperaturgradienten“ und haben dafür sogar
„Rechnungen“ von CO2-Theologen zitiert.
Ja klar, den gibt es ja auch, nur hat das eine eben nichts mit dem anderen zu tun. Du kannst nicht eine einzige Rechnung vorweisen für deinen Humbug den du hier so schreibst. Wird schon einen Grund haben wieso du es nicht kannst.
Mit anderen Worten, Sie haben nicht den Hauch von einem Schimmer von Thermodynamik und können
deshalb auch nicht sagen, wie die von Ihnen zitierten „adiabatischen Rechnungen“ die Wärme aus der
Atmosphäre wegzaubern könnten.
Wenn doch, ich wäre gespannt.
Da Sie das jedoch nicht können, wollen Sie hier nachweislich auch nur dummdreist hochstapeln.
hmpf
Beitragvon Skeptiker » Mo 25. Aug 2025, 11:48
hmpf hat geschrieben:Mit anderen Worten, Sie haben nicht den Hauch von einem Schimmer von Thermodynamik und können
Da wird ja auch nix weggezaubert. Willst du noch weiter Strohmänner bauen? Musst du wohl, valide Argumente hast du ja schon lange keine mehr, bzw. noch nie gehabt.
Skeptiker
Beitragvon hmpf » Mo 25. Aug 2025, 12:06
Skeptiker hat geschrieben:...
Mit anderen Worten, Sie sind zu dämlich zu kapieren, dass ein Temperaturgradient nur entstehen kann,
wenn Wärme von einem Ort zu einem anderen „wegschafft“ wird.
Hier noch einmal die Temperaturverläufe in der Atmosphäre für bildungswillige User:
hmpf hat geschrieben:Falls es hier noch mehr User gibt, die nicht verstehen, warum es in der Tropopause eine Wärmesenke geben muss:
Nach dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik fließt Wärme stets von warmen Bereichen zu kälteren
Bereichen – niemals umgekehrt.
Wenn man also einen Kochtopf mit kochendem Wasser auf eine ausgeschaltete kalte Herdplatte stellt,
fließt solange Wärme vom Topf in die Herdplatte, bis die Temperaturen von Platte und Topf exakt gleich sind.
In diesem Beispiel war der Topf mit kochendem Wasser die Wärmequelle und die ausgeschaltete Herdplatte
war die Wärmesenke. In der Atmosphäre ist es genauso:
Da entsprechen Stratosphäre und Troposphäre zwei heißen Töpfen und die Tropopause ist die kalte Herdplatte.
Im vorigen Beispiel wurde die Herdplatte durch die Wärme vom Topf immer wärmer.
Bei der Tropopause passiert das jedoch nicht. Die bleibt seit Jahrzehnten a…kalt.
Der einzige Grund dafür kann nur sein, dass etwas die in die Tropopause permanent fließenden Wärmeströme
aus der Atmosphäre entfernt. Da es aber ober und unterhalb der Tropopause wärmer ist, kann dies nur durch
Strahlung geschehen.
Die einzigen Gase, die im Bereich von 4 bis 50 µm IR-Strahlung absorbieren und deshalb dort auch strahlen
können, sind die Treibhausgase. Die stärksten Vertreter in der Atmosphäre davon sind CO2 und H2O.
Sie stellen die Wärmesenke dar, die die Wärmeenergie von der Sonne über die UV-Absorption des Ozons in der
Stratosphäre und über die Wärmestrahlung, Wärmeleitung und Konvektion von dem Erdboden über die
Troposphäre wieder an den Weltraum zurückgibt.
Irgendwelche Luftströmungen können nur Wärme innerhalb der Atmosphäre hin und her oder rauf und runter
oder vor und zurück transportieren. Sie können aber keine Wärmeenergie aus der Atmosphäre entfernen.
Ist an meiner Beschreibung etwas unklar?
Den Temperaturgradienten in der Troposphäre kann man natürlich „adiabatisch“ nennen und behaupten
die Temperaturabnahme sei, durch die sich beim Aufstieg abkühlende Luft entstanden.
Dies ist jedoch eine Wunschvorstellung von CO2-Theologen und hat nichts mit Physik zu tun, denn Luft steigt
nur auf, weil und solange sie wärmer als ihre Umgebungsluft ist.
Somit kann die aufsteigende Luft der Umgebungsluft keine Wärme entziehen und sie selbst wird ja nicht kälter
als die Luft, zu der sie aufgestiegen ist.
Also beschreiben alle „adiabatischen Rechnungen“ physikalischen Unfug.
Einzig die Wärmestrahlung der Treibhausgase aus der Atmosphäre oberhalb von 4 km Höhe kann teilweise den
Weltraum erreichen und damit die obere Atmosphäre kühlen.
hmpf
Beitragvon Skeptiker » Mo 25. Aug 2025, 12:15
hmpf hat geschrieben:Mit anderen Worten, Sie sind zu dämlich zu kapieren, dass ein Temperaturgradient nur entstehen kann,
Ein Temperaturgradient entsteht auch adiabatisch, von warm unten nach kalt oben.
Skeptiker
Beitragvon hmpf » Mo 25. Aug 2025, 12:31
wenn es sowohl „warm“ (Wärmequelle) als auch „kalt“ (Wärmesenke) bereits gibt.
Wenn eins von beiden fehlt, ist der Temperaturgradient nach einiger Zeit exakt null.
Der Physik der Atmosphäre ist es sch...egal, was da Ihre CO2-Theologen ihr „vorrechnen“.
Wann wollen Sie anfangen, sich für Physik zu interessieren und aufhören,
hier Dinge zu zitieren, die Sie nicht einmal ansatzweise verstehen können?
hmpf
Beitragvon Skeptiker » Mo 25. Aug 2025, 13:04
hmpf hat geschrieben:Wenn eins von beiden fehlt, ist der Temperaturgradient nach einiger Zeit exakt null.
Nö, er bleibt einfach erhalten. Warum sollte der 0 werden.
Skeptiker
Beitragvon hmpf » Mo 25. Aug 2025, 13:37
Wenn ein Temperaturgradient in Materie gemessen wird, fließt Wärme zwischen den beiden
Punkten, an denen man eine Temperaturdifferenz gemessen hat.
Wärme fließt aber nur, wenn es sowohl eine Wärmequelle als auch Wärmesenke gibt.
Das ist elementarste Thermodynamik, die jede Hausfrau, die Wasser kochen kann, begreift.
Wird Ihnen die Selbstdemonstration Ihrer geistigen Beschränktheit nicht langsam peinlich?
hmpf
Beitragvon Skeptiker » Mo 25. Aug 2025, 13:47
hmpf hat geschrieben:Wärme fließt aber nur, wenn es sowohl eine Wärmequelle als auch Wärmesenke gibt.
Beim adiabatischen Temperaturgradienten nicht. Du wolltest noch erklären warum der 0 wird.
Skeptiker
Beitragvon hmpf » Mo 25. Aug 2025, 14:01
Sorry, aber das ist elementarste Thermodynamik!
Beweisen Sie doch einfach, dass es eine Temperaturdifferenz in Materie – nicht im Vakuum – dauerhaft geben
könnte, ohne dass es sowohl eine Wärmequelle als auch ein Wärmesenke geben würde.
hmpf
