Beitragvon hmpf » So 24. Aug 2025, 15:54
Kurt hat geschrieben:...
Also oben und unten die gleiche Temperatur, kannst du uns auch verraten warum du das jetzt plötzlich meinst?
(ist dir ev. eingefallen das du die Fussbodenheizung noch laufen hast?) ...
Gott sind Sie krank!
Wollen Sie behaupten, dass die Wärmeleitfähigkeit von Luft in vertikaler Richtung sich von der in
horizontaler Richtung unterscheidet?
Wollen Sie behaupten, dass Druckdifferenzen Temperaturdifferenzen aufrechterhalten könnten?
Ich empfehle Ihnen dringend, Ihren ständigen Wohnsitz in eine Geschlossene Anstalt zu verlegen!
hmpf
Beitragvon Kurt » So 24. Aug 2025, 15:59
hmpf hat geschrieben:
In den Mund legen iss nicht.
Sage uns wieso du nun davon ausgehst das oben und unten die gleiche Temperaur gemessen werden soll.
Welcher physikalischer Grund sollte das sein?
Beitragvon hmpf » So 24. Aug 2025, 16:24
Kurt hat geschrieben:... Sage uns wieso du nun davon ausgehst das oben und unten die gleiche Temperaur gemessen werden soll.
Welcher physikalischer Grund sollte das sein? ...
Das habe ich doch bereits in meinem vorigen Beitrag erläutert. Geht das nicht in Ihr Spatzenhirn rein?
hmpf
Beitragvon Kurt » So 24. Aug 2025, 18:20
Was ist denn nun?
Kommt da was oder bist du unfähig dazu:
etwas auszusagen?
Bisher kam dazu nichts, das steht also noch aus.
Beitragvon hmpf » So 24. Aug 2025, 18:29
Falls es hier noch mehr User gibt, die nicht verstehen, warum es in der Tropopause eine Wärmesenke geben muss:
Nach dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik fließt Wärme stets von warmen Bereichen zu kälteren
Bereichen – niemals umgekehrt.
Wenn man also einen Kochtopf mit kochendem Wasser auf eine ausgeschaltete kalte Herdplatte stellt,
fließt solange Wärme vom Topf in die Herdplatte, bis die Temperaturen von Platte und Topf exakt gleich sind.
In diesem Beispiel war der Topf mit kochendem Wasser die Wärmequelle und die ausgeschaltete Herdplatte
war die Wärmesenke. In der Atmosphäre ist es genauso:
Da entsprechen Stratosphäre und Troposphäre zwei heißen Töpfen und die Tropopause ist die kalte Herdplatte.
Im vorigen Beispiel wurde die Herdplatte durch die Wärme vom Topf immer wärmer.
Bei der Tropopause passiert das jedoch nicht. Die bleibt seit Jahrzehnten a…kalt.
Der einzige Grund dafür kann nur sein, dass etwas die in die Tropopause permanent fließenden Wärmeströme
aus der Atmosphäre entfernt. Da es aber ober und unterhalb der Tropopause wärmer ist, kann dies nur durch
Strahlung geschehen.
Die einzigen Gase, die im Bereich von 4 bis 50 µm IR-Strahlung absorbieren und deshalb dort auch strahlen
können, sind die Treibhausgase. Die stärksten Vertreter in der Atmosphäre davon sind CO2 und H2O.
Sie stellen die Wärmesenke dar, die die Wärmeenergie von der Sonne über die UV-Absorption des Ozons in der
Stratosphäre und über die Wärmestrahlung, Wärmeleitung und Konvektion von dem Erdboden über die
Troposphäre wieder an den Weltraum zurückgibt.
Irgendwelche Luftströmungen können nur Wärme innerhalb der Atmosphäre hin und her oder rauf und runter
oder vor und zurück transportieren. Sie können aber keine Wärmeenergie aus der Atmosphäre entfernen.
Ist an meiner Beschreibung etwas unklar?
hmpf
Beitragvon Frau Holle » So 24. Aug 2025, 19:34
hmpf hat geschrieben:Ist an meiner Beschreibung etwas unklar?
Unklar nicht, aber falsch. :mrgreen:
Beitragvon hmpf » So 24. Aug 2025, 19:40
D.h.: Sie trauen sich nicht, einen sachlichen Beitrag zu formulieren und wollen hier nur eine sachliche Diskussion verhindern.
hmpf
Beitragvon bumbumpeng » Mo 25. Aug 2025, 09:28
D.h., der Einzige auf dieser Welt, der wirklich sachlich ist,
ist Mampf.
Siehe:
Sachlich ist : lt. Mampf: Gott sind Sie krank!,, Ich empfehle Ihnen dringend, Ihren ständigen Wohnsitz in eine Geschlossene Anstalt zu verlegen!
Geht noch sachlicher???
Meine Vermutung ist, er will sich Gesellschaft in die Geschlossene rein holen, damit er nicht mehr so einsam ist.
Sowas wie Mampf braucht die Welt.
Beitragvon hmpf » Mo 25. Aug 2025, 10:03
bumbumpeng hat geschrieben:... Sowas wie Mampf braucht die Welt.
Wie verschwindet die in die Tropopause permanent hineinfließende Wärmeenergie aus der Tropopause?
hmpf
Beitragvon Skeptiker » Mo 25. Aug 2025, 11:26
hmpf hat geschrieben:Sie behaupteten aber, es gäbe einen „adiabatischen Temperaturgradienten“ und haben dafür sogar
„Rechnungen“ von CO2-Theologen zitiert.
Ja klar, den gibt es ja auch, nur hat das eine eben nichts mit dem anderen zu tun. Du kannst nicht eine einzige Rechnung vorweisen für deinen Humbug den du hier so schreibst. Wird schon einen Grund haben wieso du es nicht kannst.
Skeptiker
