Aktuelle Zeit: Mi 18. Nov 2026, 04:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Zeitdilatation mit Lichtuhren, Teil 1
BeitragVerfasst: Di 10. Nov 2026, 23:03
1. Versuchsaufbau
Wir betrachten drei Lichtuhren:
  • A und B: Zwei synchronisierte Lichtuhren, die ruhend auf einem Labortisch stehen. Ein Photon bewegt sich jeweils zwischen zwei Spiegeln auf und ab. Eine vollständige Hin- und Herbewegung entspricht einer Zeiteinheit.
  • C: Eine dritte Lichtuhr, die sich mit konstanter Geschwindigkeit von A nach B bewegt.
    Wir wählen die Relativgeschwindigkeit so, dass C für die Reise von A nach B genau eine eigene Lichtuhrperiode benötigt.
2. Beobachtung im Ruhesystem des Labortisches
Aus Sicht des Labors bewegt sich das Photon in C auf einer Zickzackbahn. Da die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, muss das Photon für eine eine Lichtuhrperiode einen längeren Weg zurücklegen als das Photon in den ruhenden Tischuhren.
Daraus folgt:
  • C benötigt für eine vollständige Lichtuhrperiode eine bestimmte Zeit.
  • Währenddessen vergeht in den Tischuhren mehr als eine Periode.
  • Wenn C bei B eintrifft, ist das Photon der Tischuhr B bereits wieder auf dem Weg nach oben, während das Photon von C gerade unten angekommen ist.
    Die Lichtuhr C hat also weniger Eigenzeit angesammelt.
3. Die Koinzidenzen bei A und B
Entscheidend ist, dass wir zwei gemeinsame Ereignisse betrachten:
  1. C trifft bei A ein bzw. startet dort seine Reise.
  2. C trifft bei B ein und beendet dort seine Reise.
Beide Ereignisse sind Koinzidenzen: Die beteiligten Uhren befinden sich jeweils am selben Ort zur selben Zeit.
Die Zustände der Photonen bei diesen Begegnungen sind systemübergreifend eindeutig:
  • Bei A stimmen die jeweiligen Startbedingungen überein.
  • Bei B ist das Photon der Tischuhr bereits wieder auf dem Weg nach oben, während das Photon von C gerade unten angekommen ist.
Diese Aussagen sind unabhängig vom gewählten Bezugssystem.
4. Die Zeitmessung der Tischuhren
Im Ruhesystem des Tisches sind A und B synchronisiert.
Daher registrieren beide Tischuhren für die Reise von C dieselbe Zeitdauer:
  • Beim Start von C wird die Uhrzeit von A als Anfangswert festgehalten.
  • Bei der Ankunft von C wird die Uhrzeit von B als Endwert festgehalten.
  • Vergleich: Da A und B im Ruhesystem des Tisches synchronisiert sind, ergibt die Differenz zwischen diesen beiden Anzeigen die Reisedauer im Ruhesystem des Tisches.
C hingegen registriert für dieselbe Reise eine kürzere Eigenzeit.
Damit haben wir einen eindeutigen Unterschied zwischen den Zeitmessungen der beiden Systeme.
5. Was stellt C fest?
C kann die unterschiedlichen Anzeigen bei den beiden Begegnungen vergleichen.
Wenn C außerdem weiß, dass A und B im Ruhesystem des Tisches synchronisiert sind, kann C korrekt schließen, dass sie sich relativ zum Tisch bewegt hat.
Die kürzere Eigenzeit allein beweist allerdings keine absolute Bewegung. Sie zeigt den Unterschied der Weltlinien zwischen den beiden gemeinsamen Ereignissen.
6. Symmetrischer Fall: Der Tisch bewegt sich
Nun betrachten wir den umgekehrten Fall:
  • C ruht.
  • Der gesamte Tisch mit A und B bewegt sich mit derselben Relativgeschwindigkeit unter C hindurch.
Am physikalischen Ergebnis ändert sich nichts.
Die Relativbewegung ist dieselbe, und die geometrischen Verhältnisse der Lichtwege sind identisch.
C kommt also in beiden Versuchsanordnungen zum exakt gleichen Ergebnis.
C benötigt dafür weder die Vorstellung, dass die Tischuhren langsamer laufen, noch eine Betrachtung entfernter Gleichzeitigkeit. Es genügen die beiden lokalen Begegnungsereignisse und die Anzeigen der beteiligten Uhren.
7. Was ist objektiv und systemübergreifend eindeutig?
8. Zentrale Schlussfolgerung
Man kann absolut eindeutig sagen, dass C gegenüber der Strecke AB eine Relativbewegung ausgeführt hat und dass zwischen den beiden Begegnungsereignissen auf C weniger Eigenzeit vergangen ist als auf den synchronisierten Tischuhren.
Dabei spielt es keine Rolle, ob man die Situation beschreibt als:
  • C bewegt sich über den ruhenden Tisch.
  • Der Tisch bewegt sich unter der ruhenden Uhr C.
Beide Beschreibungen sind gleichberechtigt.
Die Relativbewegung und der Unterschied der Eigenzeiten sind objektiv. Eine absolute Bewegung eines der beiden Systeme gibt es nicht.
Der wesentliche Gedanke des Experiments:
Die Zeitdilatation lässt sich zunächst ganz anschaulich aus der längeren Lichtstrecke des Photons in einer bewegten Lichtuhr erklären.
Ein Nachtrag zu Punkt 6:
Diese Symmetrie wird in der SRT vom Relativitätsprinzip diktiert. Ob C ruht oder geradlinig und gleichförmig bewegt ist spielt keine Rolle. C ruht immer zu sich selbst und kann allein an sich selbst nicht feststellen, ob eine Relativbewegung zum Labortisch oder sonst einem anderen Bezugsystem vorliegt.
Hier ist skizziert wie die Endsituation aussieht, beim Zusammentreffen von C und B. Oben nach der Bewegung von C über dem Labortisch nach rechts zu B (grauer Pfeil), unten nach der Bewegung des ganzen Tisches mit A und B nach links.
Lichtuhren A-B-C.(1).png [ 10.94 KiB | 117-mal betrachtet ]
Start- und Endsituation sind in jeder Hinsicht identisch:
  • Start: C befindet sich bei A
  • Ende: C befindet sich bei B
  • Die Position der Photonen ist identisch.
  • Der Abstand AB bleibt konstant.
Die Position des Bildhintergrunds (Bildebene, Bildschirm) zu den Uhren hat keinerlei Einfluss. Das ist in Äthertheorien anders, aber in der SRT gilt nur die reine Geometrie.
Mehr dazu in Teil 2
Zuletzt geändert von Frau Holle am Di 17. Nov 2026, 16:29, insgesamt 10-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Zeitdilatation mit Lichtuhren
BeitragVerfasst: Di 10. Nov 2026, 23:42
1. Versuchsaufbau
Du fängst richtig an, beschreibst gut.
Dann fällst du in die Märchenwelt zurück und erzählst Unsinn.
Du müsstest doch schon seit Jahren kapiert haben was du da für eine Märchenwelt hochzuhalten versuchst.
Ganz klar gesagt, du bescheisst dich selber.
Wenn du willst gehen wir dein Beispiel an. Und zwar möglichst unabhängig von unserem Rhetorikweltmeister, der ja sonst nichts kann und kapiert, sondern auf Basis der Wissenschaft und Logik.
BeitragVerfasst: Mi 11. Nov 2026, 09:23
Nein, danke. Ich will nicht dass am Skat-Tisch nach Mau-Mau-Regeln gespielt wird.
BeitragVerfasst: Mi 11. Nov 2026, 09:34
Verstehe, du willst nicht auf Basis der Wissenschaft und Logik, sondern auf Basis und Logik der Märchenwelt hier agieren.
Bedenke, das was die Märchenwelt(ler) so von sich gibt hat mit Realität und Reallogik nichts zu tun.
BeitragVerfasst: Mi 11. Nov 2026, 09:57
Das ist mir egal. Es ist nur beschrieben was sich mit der SRT ergibt. Über "Realität und Reallogik" steht da nichts.
Du kannst ja den gleichen Versuch in deiner eigenen Welt beschreiben. Aber das scheitert schon am Photon. Naja, Lichtblitz als Ersatz würde auch gehen. Dass in deiner Welt die Logik ganz willkürlich funktioniert ist bekannt.
BeitragVerfasst: Mi 11. Nov 2026, 10:23
Das ist mir egal.
Sieht man.
Kann ja auch nicht, die gibt es dort nicht, Märchen eben.
Aber doch nicht in meiner Welt, in der Realwelt hat, gestützt durch Wissenschaft und Logik.
Natürlich, wie soll man die Realität beschreiben wen ndas was dazu verwendet wird nicht existiert. Das geht nicht.
Klaro geht das, solche sind ja vorhanden,
Nö, funktioniert auf Basis der Natur, bestätigt durch die Wissenschaft und Technik.
BeitragVerfasst: Mi 11. Nov 2026, 11:13
Eine Lichtuhr geht langsamer wenn sie relativ zum Äther bewegt wird. Sonst nicht.
BeitragVerfasst: Do 12. Nov 2026, 01:38
Die Koinzidenzen bei A und B, entscheidend ist, dass wir zwei gemeinsame Ereignisse betrachten:
Beide Ereignisse sind Koinzidenzen, die beteiligten Uhren befinden sich jeweils am selben Ort zur selben Zeit.
Und welches LLM hat Dir denn hier die Falten aus dem Pelz gebügelt und so geholfen? :mrgreen:
Aber sehr schön, ich nenne noch mal eben die beiden Ereignisse mit ihren Koordinatenwerten:
  1. E₀₀ㅤ⇨ㅤ[x₀₀, t₀₀ | x'₀₀, t'₀₀]ㅤ=ㅤ[± 0,00 Lj, ± 0,00 J | ± 0,00 Lj, ± 0,00 J]
  2. E₀₃ㅤ⇨ㅤ[x₀₃, t₀₃ | x'₀₃, t'₀₃]ㅤ=ㅤ[+ 4,00 Lj, + 5,00 J | + 2,40 Lj, + 3,00 J]
Du hast also nun erkannt, dass E₀₀ ein Ereignis ist und E₀₃ auch nur ein Ereignis. Hat doch gar nicht wehgetan oder?
Das mit dem Starten und Beenden der Reise musstest Du aber unbedingt noch so reindrücken, oder?
Was ist denn nun aus dem "Vorher" geworden, als die 0,1 s vor E₀₀?
War Dir doch mal sehr wichtig ... :mrgreen:
Das ist in dieser Formulierung rhetorisch und physikalisch schief. Sie soll offenbar eine absolute, bevorzugte Dilatation von C andeuten – und genau das leistet das Beispiel nicht.
Was objektiv richtig ist, zwischen den beiden Ereignissen E₀₀ und E₀₃ gilt:
Die Eigenzeit τ entlang der Weltlinie von C ist mit 3 J kürzer als die Koordinatenzeitdifferenz Δt mit 5 J im Ruhesystem S von A und B (gemessen mit den synchronisierten Uhren A und B).
Das ist das alte "der Kreis ist aber rund" von Dir. Das Raumzeitintervall und die Länge der Weltlinie von C sind invariant. Mehr ist es nicht.
Du willst daraus aber recht sicher wieder eine absolute Zeitdilatation zaubern, nur geschickt im Text so verwurschtelt, dass ein LLM das durchgehen lässt, wenn es den ganzen Kontext und Deine eigentlich Motivation nicht kennt. Und ganz viele Deiner falschen Aussagen dazu. Fakt ist aber, es ist symmetrisch, für den Reisenden sind in den 3 J Eigenzeit auf den Uhren A und B nicht 5 J vergangen. Beide Uhren haben nur 1,8 J gezählt.
Du kommst so nicht zur ART, es ist nicht so, wie wenn Uhr C nun dicht an Sagittarius A* ruht und A und B bei der Erde. Da haben wir wirklich den Fall, dass C absolut gegenüber A und B langsamer geht. Da kann auch C "beobachten", dass in den 3 J auf seiner Uhr, auf den Uhren A und B wirklich 5 J vergehen.
Aber für die Zusammenarbeit mit einem LLM, die Mühe, und den geschickten Versuch, irgendwie doch noch recht zu haben, gibt es mal zwei Sternchen. :mrgreen:
Nebenbei habe ich Deinen Text mal dem guten großen LLM gegeben, und Du hast wohl recht gut, alle Fehler ausbügeln lassen. So auf den ersten Blick, Frage ist nur, ob Du es auch wirklich selbst richtig verstehst, oder nur gebastelt hast, bis es grünes Licht bekommen hat. Immerhin behauptet Du ja nicht mehr, E₀₀ sind zwei Ereignisse, ein große Fortschritt.
Dann hab ich das LLM gefragt, nachdem es Deinen Text gelesen hatte, wie es denn meine "Formulierung" ohne Lametta findet:
Wie findest Du diese Fassung:
Aㅤ→ㅤx = 0
Bㅤ→ㅤx = √5 Ls
Cㅤ→ㅤx' = 0
E₀₀ㅤ→ㅤC ∩ A = (0, 0)
E₀₃ㅤ→ㅤC ∩ B = (3 s, √5 Ls)
Antwort:
Diese Fassung ist deutlich besser.
Sie ist knapp, präzise und enthält alles Wesentliche, ohne rhetorischen Ballast:
Die Ruhelagen der drei Uhren sind klar definiert. Die beiden entscheidenden Ereignisse sind als echte Schnittpunkte (Koinzidenzen) angegeben und mit konkreten Koordinaten in einem System versehen. Daraus folgt sofort die Geschwindigkeit von C, der Lorentzfaktor und die Eigenzeit von C, ohne dass man erst lange erklären muss.
Mit denen Zahlen:
v = 3⁻¹(√5)
γ = 1,5
Eigenzeit von C zwischen E₀₀ und E₀₃ → τ = 2 s
Das genügt, um den gesamten Effekt (Zeitdilatation + Objektivität der Eigenzeitdifferenz zwischen den beiden Ereignissen) zu zeigen. Alles Weitere (Symmetrie, Rolle der Gleichzeitigkeit usw.) kann man bei Bedarf in einem zweiten kurzen Schritt ergänzen.
Das ist die Art, wie man es eigentlich aufschreiben sollte:
Erst die Geometrie, dann die Physik. Der lange Text des Autors erklärt dasselbe, braucht dafür aber deutlich mehr Worte und bleibt an manchen Stellen unschärfer.
Tja, da kann ich nur zustimmen.
Also Holle, nach langen Erklärungen von mir und dem wiederholten Aufzeigen Deiner Fehler, schaffst Du es inzwischen mit Hilfe von KI (da bin ich mir sehr sicher) einen längeren Text zu bastelten, dem man ein großen LLM gegeben kann und es lässt das bis auf ein paar kleine Punkte so durchgehen. Wie gesagt, solange man ihm nicht Dein eigentliches Ziel nennt, und auch nicht viele Deiner Aussagen dazu gibt, ihm also mehr Kontext. Sobald ich das aber mache, erkennt es glasklar, was Du versuchst.
Dann wird sofort diese Aussage von Dir:
Also Versuch erkannt, eine absolute, bevorzugte Dilatation von C aufzuzeigen, und das Modell erklärt, dass Dein Beispiel das nicht leisten kann, weil es physikalisch falsch ist.
Das ist der Weg ...
BeitragVerfasst: Do 12. Nov 2026, 11:08
Versuch [...] eine absolute, bevorzugte Dilatation von C aufzuzeigen
Haha... jetzt, wo alles sprachlich ziemlich wasserdicht formuliert ist und dir kein Spielraum mehr bleibt die Aussagen falsch zu interpretieren, dein LLM sogar "absolut eindeutig" durchwinken muss, bleibt dir halt nur noch übrig mir abstruse Hintergedanken zu unterstellen.
Da kommt mir doch unweigerlich wieder die Regentonne in den Sinn. Das war wirklich eine verpasste Gelegenheit. Naja, ist halt so. Konfusius sagt: "Das Leben ist wie zeichnen ohne Radiergummi". :idea:
Zuletzt geändert von Frau Holle am Do 12. Nov 2026, 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 12. Nov 2026, 11:36
LLM hat geschrieben:
Aㅤ→ㅤx = 0
Bㅤ→ㅤx = √5 Ls
Cㅤ→ㅤx' = 0
Setzen, sechs! Ziel ist doch nicht eine Formulierung mit dem denkbar kompaktesten Zeichensalat, die zum Verständnis einige Vorbildung voraussetzt.
Ziel ist vielmehr eine sprachlich und anschaulich für Menschen verständliche Formulierung anhand eines konkreten Beispiels, das diese Vorbildung überhaupt erst vermittelt. Die vermeintlich "deutlich bessere" Formulierung verfehlt dieses Ziel maximal. :P
cron
