Aktuelle Zeit: Mi 18. Nov 2026, 04:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 318 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 28, 29, 30, 31, 32
 Betreff des Beitrags: Re: Die Uhr des Reisenden geht physikalisch nicht absolut nach!
BeitragVerfasst: Do 12. Nov 2026, 21:35
Man sieht aber auch, die Uhren in rot zeigen zunehmend mehr Zeit an, die auf Centauri geht 3,2 J vor.
Was ist wenn sie nicht vorgeht?
BeitragVerfasst: Fr 13. Nov 2026, 16:44
Danke.
Ich habe noch das Bild der Uhrenmatrix gefunden für S, also aus der Sicht von Erde und Centauri:
Der einzige wirklich Unterschied ist hier die "Sortierung", oder die Gleichzeitigkeit. Hier sind die Ereignisse nach der Gleichzeitigkeit in S sortiert. Wenn man die unterste Zeile betrachtet, zeigen dort alle "Uhren" (rote Werte) ± 0,00 J an. Noch mal die Erklärung, ein Ereignis ist nur ein Punkt in der Raumzeit, er hat als Punkt in einem Koordinatensystem eben Koordinatenwerte und diese sind invariant. Es gibt keine varianten Koordinatenwerte.
Ein Punkt kann aber in beliebig vielen Koordinatenwerten dargestellt werden. Ganz unten links in der Reihe sehen wir nun:
E₀₀ㅤ⇨ㅤ[x₀₀, t₀₀ | x'₀₀, t'₀₀]ㅤ=ㅤ[± 0,00 Lj, ± 0,00 J | ± 0,00 Lj, ± 0,00 J]
Das ist der Raumzeitpunkt, wo das Raumschiff auf die Erde trifft und beide "Uhren" t, t' = 0 anzeigen. In dieser Darstellung fehlt aber die eindeutige Bezeichnung des konkreten Ereignisses, eben hier E₀₀. Wichtig ist aber, nur dieses eine Ereignis, hat diese Werte. Es ist "einzigartig" in dem Sinne, nur E₀₀ hat diese Werte und das gilt so für jedes Ereignis, also jedes Kästchen in der Grafik.
Rot sind immer die Koordinatenwerte für S und blau eben für S'. Auch wichtig, E₀₀ ist nur ein Punkt, nicht mehr, man kann dann an diesen Punkt eine Story hängen, so wie Lametta an den Weihnachtsbaum. Man kann sagen, da trifft eine Rakete die Erde, oder Peter sitzt am Tisch und popelt (das kommt von Holle ...) muss man aber nicht. Auch zu sagen, da ist eine Uhr, ist nicht zwingend nötig. Es gibt eben für jedes System in dem der Punkt beschrieben wird, ein Koordinatenwert, hier eben für t = ± 0,00 J und t' = ± 0,00 J.
Damit man auch den Ort weiß, habe ich die Werte für x und x' dazugeschrieben. Es ist nun so, wenn der Ort in einem System sich nicht ändert, kann man sagen, dort ruht ein Objekt, hier eben die Erde, die in S immer bei x = 0 bleibt und Centauri bleibt immer bei x = 4 Lj (unten ganz rechts in der Ecke).
In der Grafik wird nun zuerst von der Erde aus, eine fiktive Reihe an Uhren bis Centauri aufgestellt. Wie gesagt, diese Uhren zeigen nur den Koordinatenwert für diesen Punkt in der Raumzeit an. (Ja ich weiß, es gibt zwei Fehler mit den Einheiten in der Grafik, da steht noch Ls und nicht Lj drin). Jede neue Reihe nun von unten nach oben, zeigt diese Kette an Uhren immer ein Jahr später, es vergehen also genau 5 Jahre. In blau sehen wir nun eine andere "Uhrenkette", welche beim Raumschiff beginnt und 2,4 Lj weit Richtung Centauri reicht. Diese Kette ruht zum Raumschiff, oder "bewegt" sich in S eben mit dem Raumschiff. Man kann sich auch eine ganz lange Spitze von 2,4 Lj vorne am Raumschiff vorstellen, wo eine Reihe von Uhren drauf sind. Die Spitze reicht dann genau bis Centauri.
Ganz unten rechts ist wie gesagt, das Ereignis, wo die Uhr auf Centauri t = 0 anzeigt, gleichzeitig zum Treffen Raumschiff und Erde in S.
Das Interessante ist, was die Koordinatenwerte in S' uns zeigen, für den Reisenden in S' liegt dieses Ereignis schon 5,33 J zurück. Die Uhr auf Centauri hast für den Reisenden also schon 5,33 J vor dem Treffen mit der Erde t = 0 J angezeigt. Und der Ort ist bei 6,67 Lj, also sehr weit weg.
Nun zeigt die Grafik, wie sich das Raumschiff von unten schräg nach rechts oben bewegt, bis es auf Centauri trifft. Erde und Centauri ruhen in S und man kann hier einfach nur senkrecht von unten nach oben die Spalten durchgehen. Erste Spalte ist also immer die Erde, von 0 bis 5 J und die letzte Spalte rechts die für Centauri, auch von 0 bis 5 J.
Schauen wir nun mal auf die schräge Linie der Ereignisse für das Raumschiff. Wir sehen hier in blau immer das "Raumschiff" also x' = 0 Lj, weil das Raumschiff ruht in S'. Und wir sehen in blau auch die Uhrzeit im Raumschiff, sie nimmt von Reihe zu Reihe nach oben immer um 0,6 J zu. Wir sehen dazu nun in rot die Uhrzeit in S und sehen hier wirklich, die Uhrzeit in rot ändert sich immer um 1 J gegenüber blau ja nur 0,6 J.
Man muss hier nun bedenken, dass das Raumschiff aber an unterschiedlichen Uhren vorbeifliegt, der Koordinatenwert für x ändert sich kontinuierlich. Diese Uhren gehen nur in S synchron, in S' hingegen nicht.
Und um das deutlich zu zeigen, gab es diese eigentlich zweite Grafik:
Es macht schon Sinn, sich diese Ereignisse in beiden Grafiken genauer anzusehen, wenn man die Aussage der SRT erstmal richtig nachvollziehen will. Man kann die SRT ja noch immer für falsch halten, aber man sollte doch verstehen, was man da dann für falsch hält.
Das ist der Weg ...
BeitragVerfasst: Fr 13. Nov 2026, 16:45
Dann gehen sie in S eben nicht synchronisiert.
Das ist der Weg ...
BeitragVerfasst: Fr 13. Nov 2026, 16:58
Da gibts kein -eben nicht-, sie sind synchronisiert.
Also stimmt mit deinen Zahlen/Überlegung etwas nicht.
BeitragVerfasst: Fr 13. Nov 2026, 23:34
Da gibt es kein -eben nicht-, sie sind synchronisiert. Also stimmt mit deinen Zahlen/Überlegung etwas nicht.
Was genau soll mit meinen Zahlen nun nicht stimmen?
Schau mal, die Zahlen stimmen, die Aussage ist, genau diese Werte ergeben sich aus der SRT, der Lorenztransformation. Hab ich alles hier im Forum ganz oft vorgerechnet. Du kannst es selbst nachrechnen oder Du kannst es eben nicht. Die Zahlen sind aber richtig.
Du kannst, was nun mich oder sonst wen hier nicht verwundern wird, die SRT selbst bestreiten, mehr aber auch nicht. Du rechnest das nie selbst mal nach, zeigt nicht, dass da was falsch ist. Kannst nichts dazu wirklich begründet erklären. Du hast nur Behauptungen. Also nichts mit Substanz, und dann weigerst Du Dich ja auch auf Fragen zu antworten. Also Kurt, ganz im Ernst, Du hast hier auf ganzer Linie versagt, wie auch Holle.
Das ist der Weg ...
BeitragVerfasst: Sa 14. Nov 2026, 07:46
Die Frage der Synchronisation von Uhren ist sehr wichtig bei der Betrachtung von Lorentz-Transformationen. Die Variante von Einstein geht von der Synchronisation von Uhren zu einer Uhr, die gegenüber der Hauptuhr ruhen. Wenn sie gegenüber einer zu diesen Uhren bewegten Hauptuhr ebenfalls mit Lichtsignalen synchronisiert werden, hat man eine andere Synchronisation, bei der es keine Relativität der Gleichzeitigkeit gibt.
BeitragVerfasst: Sa 14. Nov 2026, 10:35
Zahlen stimmen immer, sie sind absolut neutral.
Dein Szenario passt nicht zusammen.
Du sagst das die drei Uhren zu Anfang synchronisiert sind, somit alle Gleiches anzeigen und sich gleich verhalten. Du beginnst aber mit unterschiedlichen Zahlenwerten.
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2026, 16:03
Dein Szenario passt immer noch nicht zusammen.
cron
