Aktuelle Zeit: Di 17. Nov 2026, 03:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1456 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 146  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Relativitätstheorie von A. Einstein verkappte Äthertheorie?
BeitragVerfasst: Sa 28. Nov 2020, 22:55
JoKurt hat geschrieben:
meine Hose ist nicht nass.
Aber dein Kopf ist hohl, Troll. :lol:
BeitragVerfasst: Sa 28. Nov 2020, 22:57
Das Feld, so kommt es hier an, ist der Weiterleiter des Lichtes.
Und das geht vom Ursprung des Feldes, was ja identisch mit der Lichtwelle ist, aus.
Also trägt dieses ganz spezielle Feld das Licht in den "Raum" hinaus.
Dieses Feld wird aber nun von einem anderem Feld verdrängt, das andere ist nun dominant.
Verschwindet dann das Licht oder hüpft es auf das andere Feld rüber?
Wenn es das macht dann muss es seine Richtung umkehren, nachgefragt in meinem Beitrag.
Es fehlen weiterhin die Erklärungen was das Feld überhaupt ist, auch die Erklärung zu Energie.
Die Felder im Universum gehen ineinander über. Sie leiten e.-m. Wellen weiter und das gravitative Feld hält die Massen fest, damit diese nicht wahllos wegfliegen.
Die Felder sind überall im Raum. Vorrangig zwischen den Himmelskörpern.
Ursprung des Feldes müsste definiert werden. Die Felder um Sgr A* sind definitiv gewaltig. Eben je nach Masse.
Das Feld ist nicht identisch mit der Lichtwelle.
Das Licht und die e.-m. Wellen sind Energie, die über die Felder übertragen werden.
Wenn zwei Felder von 2 Körpern aneinander treffen, dann gibt es Übergänge von dem einen Feld zu dem anderen. Dem Licht ist es wurscht, auf welchem Feld es reitet. Es gleitet nahtlos über.
Wieso sollte das Licht die Richtung ändern? Es behält die Richtung bei.
Wenn du Erklärungen brauchst, dann ist es ratsam bei Universitäten zu suchen. Dort gibt es Vorträge dazu oder auch ganz normale öffentliche Vorträge an anderen Einrichtungen.
BeitragVerfasst: Sa 28. Nov 2020, 23:01
Hättest du die besser mal besucht, bevor du dich hier mit deinem Kappes (wahllos) in Diskussionen einbringst, Troll. :lol:
BeitragVerfasst: Sa 28. Nov 2020, 23:05
Woraus sind die Felder und was ist das das sie übertragen (Energie)?
Jegliche Masse ist von Feldern umgeben.
Eins oder mehrere?
Zeig mal eins davon her.
Du kennst das Magnetfeld.
Nö, hab noch keins gesehen.
Zeit mal eins.
Ja, woraus ist das?
Es ist eben ein Feld,
Was ist ein Feld?
Woraus ist es gemacht, besteht es, kommt es her, wurde es erschaffen, verschwindet es, weicht es aus wenn ein anderes Feld im Weg ist???
welches dieser Masse, die sich Magnet nennt, anhaftet
und lediglich ferromagnetische Masse anziehen kann.
Wieso?
Wieso anziehen?
Nimm eine Kupferspule mit Eisenkern und lege eine geeignete Spannung an die Enden der Kupferspule. Was passiert?
Was passiert denn dann?
Dazu eine Zusatzfrage: was ist Spannung?
Wie entsteht das was Spannung genannt wird?
Warum passiert das? Ich kann dir auch nur sagen, weil das das Universum so vorgegeben hat.
Naja, ein wenig mehr solltest du schon hervorbringen wenn du Behauptungen aufstellst, diese sollten zumindest eine logische Erklärung als Grundlage haben.
Also was passiert wenn du das, da man Spannung nennt, an die beiden Enden der Spule anlegst?
Spannung und anderes physikalische Gegebenheiten waren da und der Mensch hat sie lediglich entdeckt.
Was hat er denn da entdeckt?
Hat er da Felder entdeckt, gesehen, gemessen?
Was ist Spannung?
Felder können m.E. lediglich Energie übertragen, indem sie die Schwingungen übertragen.
Also das ist mehr als dürftig und zeigt Garnichts.
Felder?
Energie?
Schwingungen in was?
Versuchs mal, vill finden wir eine Erklärung.
Felder haben auch Trägheit,
je schneller sich ein geladenes Teilchen bewegt, desto "träger" wird es.
Ja, Felder haben eine Trägheit, denn es gibt absolut Nichts ohne Trägheit. Diese Trägheit ist sehr gering gegenüber der Trägheit von Massen.
Das mit je schneller sich eingeladenes Teilchen bewegt, hat nichts direkt mit Trägheit zu tun. Es ist lediglich so, dass mehr Energie benötigt wird, um größere Geschwindigkeiten zu erreichen.
BeitragVerfasst: Sa 28. Nov 2020, 23:07
Was sind Felder?
Wie geht das ineinander überleiten?
Wie hältst du Felder fest?
Wie können sie wegfliegen?
Was sind Felder? ...
BeitragVerfasst: Sa 28. Nov 2020, 23:08
Nein, Felder haben keine Trägheit. Felder breiten sich in alle Richtungen mit c im und gegegenüber dem Äther/Raum aus, Troll, worauf du einen lassen kannst, Troll.
BeitragVerfasst: Sa 28. Nov 2020, 23:12
Es gibt keine.
BeitragVerfasst: Sa 28. Nov 2020, 23:14
Es gibt keine.
Keine Trägheit, Troll? :lol:
Klar, du stemmst 10 Tonnen locker mit deinem Schließmuskel, Troll. :lol:
BeitragVerfasst: Sa 28. Nov 2020, 23:16
Zwicke halt ein wenig fester zu, ich bezog meine Aussage auf Felder.
