Aktuelle Zeit: So 29. Nov 2026, 17:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 180 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Betreff des Beitrags: Re: Rakete und Lichtquelle in der Mitte
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2013, 10:09
DerDicke hat geschrieben:
Der Dumme hat keine Absicht das Lügen einzustellen!
Ebenso schwach wie Ihre sonstigen ad-hominems. Sie werden DemDicken keine Lüge nachweisen.
Lies halt einfach!!
Herr Kurt, Sie behaupten MIT Einstein-Poincare, daß 2 Uhren in einem IS synchronisierbar seien.
(rot habs ich gemacht)
Hab ichs auch geschrieben?
Das müsste doch recht einfach aufzuklären sein.
Meinst du jetzt:
a) 2 Uhren sind in einem IS synchronisierbar oder
b) 2 Uhren sind nicht in einem IS synchronisierbar
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2013, 10:24
Und was will Pauli jetzt klären? :shock:
Keine Ahnung, da musst du dich an deine Anstaltsgenossen wenden; wird schon ein Pauli darunter sein. Schlimmstenfalls fragst du halt beim zuständigen Pflegepersonal nach. Die können dir sicher weiterhelfen.
http://www.cosmiq.de/qa/show/2854374/Is ... g-heilbar/
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2013, 20:45
Herr Kurt, hängen Sie in einer Endlosschleife?
Im Beitrag DesDicken vom Sa 6. Apr 2013, 22:56 wurde längst korrekt dargelegt wer was geschrieben hat. Guckstu da:
viewtopic.php?f=6&t=526&start=220#p53342
Die Frage ist: Können zwei Uhren in einem ruhenden Bezugssystem synchronisiert werden oder nicht?
Sie ist ja beantwortet und dargelegt wie das technisch geschieht und machbar ist.
viewtopic.php?f=6&t=526&start=210#p53288
DerDicke hat immer korrekt zitiert.
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2013, 19:22
Lügner
Herr Chief, hängen Sie in einer Endlosschleife?
Sowohl Kurti, als auch DerDicke selbst sind korrekt zitiert
Woran haben sie was auszusetzen?
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2013, 08:48
Lügner, das hat Kurt niemals behauptet! :lol:
Doch:
1) Kurt behauptet, daß 2 Uhren in einem IS synchronisierbar seien
2. Kurt behauptet obiges MIT Einstein-Poincare, da Einstein-Poincare die Frage, ob 2 Uhren in einem stehenden Bezugssystem synchronisiert werden können mit ja beantworten und darlegen, wie das technisch geschieht und machbar ist.
Werden Sie eine der beiden Tatsachen ernsthaft bestreiten, oder hängen Sie einfach nur in einer Endlosschleife?
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2013, 20:25
Link
Aha eine Modifikation der Endlosschleife?
Sie haben nicht wirklich irgendwo was auszusetzen, neeee?
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2013, 21:06
Lügner! :mrgreen:
void
BeitragVerfasst: Sa 13. Apr 2013, 13:57
Hier die Ausgangslage:
Beide Uhren gehen zum Zündzeitpunkt der beiden Antriebe, einer hinten einer vorne, synchron.
Beide Triebwerke zünden damit synchron und beschleunigen beide Uhren gleich, denn es gibt dabei keinen Hinten/Vorne-Unterschied.
Beide Uhren laufen wärend der gesamten Beschleunigung synchron.
Beide, synchron laufenden Uhren, schalten die Antriebe synchron wieder ab.
Wärend der ganzen Beschleunigung haben beide Uhren gleiches -erlitten-
Darum gehen sie auch immer synchron.
Nun ist es an der Zeit aufzuzeigen wie die Synchroniträt der beiden Uhren zueinander auch geprüft werden kann.
Dazu wird die Rakete auf einen Zug gelegt, dieser fährt auf Schienen die auf der Erdoberfläche eine gerade und ebene Strecke bilden.
Genau über dieser Strecke steht ein Pulsar, er ist sehr weit, ausreichend weit weg.
Die beiden Uhren empfangen sein Signal, lesen ihren Uhrenwert ab und senden ihn weiter.
Ein Empfänger, er befinde sich da wo er gerade gebraucht wird, hält die empfangenen Uhrzeiten fest und stellt sie in einer Datenbank zur Verfügung.
Messung_1: Zug ruht.
Die Daten zeigen an dass beide Uhren zum selbem Zeitpunkt das Signal der Lichtquelle empfangen.
Das bedeutet dass sie synchron laufen, also die erwartete Synchronität der beiden Uhren zueinander trotz ihrer Verfrachtung vorliegt.
Messung_2: Zug bewegt sich gleichmässig.
Das bedeutet dass, trotz der Bewegung der Rakete, immer noch Synchronität der beiden Uhren vorliegt.
Messung_2: Zug bewegt sich beschleunigt (die Triebwerke der Rakete sind gezündet).
Das bedeutet dass trotz Beschleunigung die Uhren synchron gehen.
Es steht nun eine Methode zur Verfügung die jede Situation von Bewegung usw. analisieren kann ohne dass irgendwelche Übertragungsprobleme ("Beobachter sieht..") auftreten können.
Falls die Geschwindigkeit der Rakete selber gewünscht ist braucht nur das Eintreffverhalten der Funksignale beim Empfänger beobachtet werden (Doppler).
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2013, 07:41
Die Daten zeigen an ...
Welche Daten?
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2013, 13:54
Welche Daten?
Sehen Sie, Herr Kurt, der Chief ist schon so gespannt auf Ihre Antwort, daß er schon fast wieder in einer Endlosschleife rotiert. Daß auch der chief versteht, worum es geht:
Gemeint sind DIE Daten:
Die Daten zeigen an an dass beide Uhren zum selbem Zeitpunkt das Signal der Lichtquelle empfangen.
Also nochmal: von welchen Daten ist die Rede?
